Blomberg Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld / Siemens CE6100 / HT 5EK 60 E Reparaturtipps zum Fehler: Austausch Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 944506
CMYK Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Edenkoben
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Austausch
Hersteller : Blomberg / Siemens
Gerätetyp : CE6100 / HT 5EK 60 E
S - Nummer : /EA645 GN11/02
FD - Nummer : /FD920301740
folgendes steht an:
an einem Blomberg Glaskeramikfeld (CE6100) ist eine der Heizungen defekt = Heizspirale durchgebrannt. Da das Feld optisch auch schon ziemlich hinüber ist und ich ein nagelneues (mechanisch kompatibles) AEG-Feld hier herumstehen habe, lag der Gedanke nahe, einfach das AEG-Feld gegen das Blombergfeld zu tauschen.
Gleich vorne weg: Es handelt sich um einen Freundschaftsdienst für einen guten Kumpel - der Zeitaufwand spielt also keine große Rolle - außerdem liebe ich die Herausforderung.
Problem: die Energieregler des Blomberg-Felds (und damit der Heizplatten) haben je zwei Anschlüsse.
Ein fünfter Steckverbinder steuert die Warnlampen im Feld an.
Das AEG-Feld hat je Platte 3 Anschlüsse.
Mir fehlt leider die Innenbeschaltung beider Felder.
Ist es möglich die beiden Felder durch Umverdrahtung auszutauschen?
Muss ich hinsichtlich der Energieregler etwas beachten? Die einzelnen Heizkreise haben unterschiedliche Durchmesser. Muss ich die Regler ebenfalls tauschen oder spielt die Heizleistung bei der Reglerauswahl keine Rolle?
Natürlich käme auch ein Tausch der einen defekten Heizung in Frage. Wäre halt schade um das herumstehende GK-Feld. Oder hat jemand ein kompatibles Blombergfeld das er gegen das AEG-Feld tauschen würde?
Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CMYK am 23 Nov 2014 12:32 ] |
BID = 944533
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Blomberg AEG und Siemens?
Watt denn nu??? |
BID = 944570
derhammer hat am 23 Nov 2014 16:57 geschrieben :
Watt denn nu???
Himmel, da hab ich echt Mist getippt.
Das Originalfeld ist von Blomberg
Das Reserve-Austauschfeld ist von Siemens
Ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182042327 Heute : 30 Gestern : 5064 Online : 315 20.9.2024 0:12 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,367717981339
